This is a sticky topic.
  • Защо просто не откажете цигарите
    Alfa Romeo 155 1.7 TS-ex
    Alfa Romeo 155 1.9 TD-ex
    Alfa Romeo 155 1.8 MY 95 Sport-ex
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS Ti
    • Шибидах е по доброто решение за пушачи...
      ---------- Post added at 21:35 ---------- Previous post was at 21:33 ----------
      Първоначално публикувано от gboiaj Покажи съобщение
      Лесно е да го кажеш....но като си зависим е голям зор....
      • Колеги, тампона, който държи задната част на скоростната кутия, точно над тръбата на генерацията малко преди ламбдата заден ляв или заден десен се води? Колата е 156 1.8 тс 98 набор
        www.t-auto.bg
        Носачи ATEC, Авточасти, Масла Bardahl, Motul, Castrol, Mobil < - клик
        • Първоначално публикувано от nastybg Покажи съобщение
          Е колко да са по-скъпи аз си поръчах такива -
          http://m.ebay.co.uk/itm/300619040637?nav=SEARCH
          12-13лв комплекта, при мен бяха след 15тина дена. В България ги продават по 15-18лв бройката. Може да се вземат и обокновенни със срещуположни пъпки и да се натисне едната пъпка, но аз предпочетох да си взема точния модел
          Пристигнаха, остава и да светят. Остава и чек-а да лъже, остава и да не свети жълто
          ex - 147 16v multijet
          • Сега ако кажеш че лъжат чека,и ако качиш снимки ще е много добре!
            • Само да се наканя да ги сменя.
              май бяло светят
              • Първоначално публикувано от emzo Покажи съобщение
                При мен светят вече ненам колко месеца, няма драми с чека, за разлика оъ по-скъпи купени от Бг, който даваха грешка при палене и после се осъзнаваха. А що се отнася за цвета според мен светят с цвета на 5000к ксенон.
                ---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
                • здр колеги получи ми се странен луфт от лявата страна вътре в рейката лявата гума мърда всякаш има разбит накрайник но накрайниците са здрави а луфта се осеща в самата рейка та питането ми е имали вариянт да се натегне или нещо такова дайте съвет преди да правя каквото и да било мерси предварително
                  1,8 16v TS 144кс,1998г
                  • Аз залагам на разбита сфера ( легло ) на горен носач. Поне при мен беше така. На място на запален мотор се усеща леко чукане при леко късо въртене на волана ляво-дясно. Вибрацията се усеща, като си сложиш пръста и на кормилния накрайник , и на ставата на горния носач. И понеже бях сменял преди 3 месеца горен носач, заложих на кормилния накрайник. НО, понеже имах стария оригинален ТРВ вече рециклиран у дома, ( дето го смъкнах преди 3 месеца ) си направих упражнението да сменя първо горния носач. И .... тишина. Изводите, дето си направих
                    - Само веднъж се прави рециклиране на става на горен носач, после се купува нов, пак ТРВ
                    - Тоя, дето го свалих, чукаше, а ставата му беше страшно стегната, въртях ставата с тръбичка върху резбата на ябълковидния болт трудно.
                    • Колеги на какво може да се дължи,лекия черен дим при изфорсиране на двигателя на алфа147 2.0
                      Alfa's do't drop oil...they mark their territory
                      • Първоначално публикувано от Бобби Покажи съобщение
                        Знам колега, аз самият съм заклет пушач, извинявам се ако съм обидил някого...
                        • Първоначално публикувано от juliano155 Покажи съобщение
                          Богата смес и/или гори мАсло, ако под лек черен дим имаш предвид сив...
                          FIAT Coupe 16VT
                          • Първоначално публикувано от digitalundgrd Покажи съобщение
                            Чисто черен е димът колега и много лекичко се забелязва.Със спортен филтър съм (такъв който замества оригиналния)и ми се върти в главата да не би той да има нещо общо.
                            • въпросче
                              Здравейте, предстои ми да си купя кола и съм хвърлил око на няколко Алфа Ромео модели 147 и 156. Ще се радвам на информация относно разхода на гориво, дали е скъпа поддръжката, ако имат някакви недостатъци, а също и дали за тези модели (произведени 2000-2003) е нормална цена от порядъка на 2500-3000 лв. Струва ми се малко евтино затова питам. Благодаря
                              • Първоначално публикувано от gboiaj Покажи съобщение
                                Тури му пепел......невиждам с какво, да си засегнал някой
